气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2011/03/10
领导要的可能是仪器的灵敏度或者检出限,这些仪器的技术参数在网上很容易找到。
coffee8
第2楼2011/03/10
气相色谱的精度指的是什么呢??有些表可能太教条了!
pengshaolin
第3楼2011/03/11
我们公司也在搞这个表CESI个人信息申请表,也需要填写仪器精度,测量范围;各指是的什么意思。
watertime
第4楼2011/03/11
如果这些设备经过计量检定或校准,证书上会有级别说明的。如果实在没有,可以写检出限或分辨率
abcdefghijkl123
第5楼2011/03/12
仪器的说明书上应该是有写到的
第6楼2011/03/12
像光谱仪器的精度可能指的是吸光值,比如0.001是精度对于气相色谱就说不清楚了是峰面积?分辨率?确实搞不清!
第7楼2011/03/12
有版友提过一些部件的精度比如压力传感器的精度流量控制的精度这些都是有的吧??
阿宝
第8楼2011/03/12
气相色谱也有精度等级? 没听说过呢
戈壁明珠
第9楼2011/03/13
气相的分辨率和峰面积都不好说的,可能报具体组分的检测限或者灵敏度会好一些。
第10楼2011/03/13
压力传感器的精度只是仪器性能的一部分,但是不能代替仪器的指标,分析仪器肯定和具体组分的响应有关系。按照检定校准规程规定的组分和浓度报一下响应或者灵敏度吧。
