气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/12/11
信号值降得很低 只有8左右 连溶剂峰都没有了-----------------------------------------哪里漏了吧?
沧海一粟
第2楼2011/12/11
是不是有堵塞的地方,喷嘴,进样口管道
hza123
第3楼2011/12/11
通道选错了没有,7890FPD点火应该很容易的,确认下空气 氢气分压是不是开着。
八毛的老公
第4楼2011/12/11
1.点火时看是否点火线圈赤红色无红色:点火线圈没电流,原因:断路、电源没供上电、点火线圈处集水(安杰伦色谱常出这样的问题,提高检测器温度)暗红色:电压不够,线圈接头虚连。赤红色:载气流速过大,(减小载气流速)毛细管柱尾吹流速大(点火时关闭尾吹),氢气量很小或没有。2.点着就灭氢气流量不够,(提高氢气流量,点火时将空气量减小)。fpd点不着火怎么办
xiao-jin
第5楼2011/12/12
好像还是漏气吧,或者是空气瓶所存不是空气?你要详细检查下。
caohf
第6楼2011/12/12
我们是双检测器 现在发现一台检测器能点着,一台点不着 两台共用氢气和空气,能点着那台今天信号一直维持在40 左右 还挺稳定的
第7楼2011/12/12
我担心那台点不着的是点火线圈或喷嘴有问题想想问有没有知道安捷伦换一个点火线圈或喷嘴得多少钱啊 我问了下工程师上门费就将近一千 咳 不是自己的东西 花钱是大事啊!
pinky7
第8楼2014/07/02
自己换的话,买个点火工具包,要接近800
