timstoicpms
第2楼2011/03/09
triple cone interface,hyper-skimmer cone
ICP接口三套锥依次为:样品锥、截取锥、超截取锥
美国LECO公司的ICP-TOF-MS Renaissance 很早就是三套锥,这也不是啥新鲜事了
bandpass adjustment 通带调节,质量通带或者能量通道
Reactive gas 甲烷、氨气、氧气属于“反应气”(氢气也属于弱性反应气),PE用动态反应池中的四级杆设置“质量通带”,用质量歧视消除干扰离子;氢气、氦气属于“碰撞气”,用“碰撞池”中的六级杆(VG或Thermo)或八级杆(Agilent) 设置能量通带,用动能歧视干扰离子。
timstoicpms
第3楼2011/03/09
我来贴全吧,免得不明真相的群众认为 Diane Beauchemin 女士给PE公司光说好话当枪手。
Diane Beauchemin 女士从上世纪八十年代中期,就对PE ICP-MS 手拧螺母去调节炬管架X-Y轴 颇有微词。于我心有戚戚焉,我就觉手拧螺母远远比不上机械马达精确定位。比如现在灵敏度最大了,你把Y轴螺母顺时针拧10度,再逆时针拧10度,肯定回不到原来的位置。无独有偶,九十年代Finnigan MAT/Thermo公司HR-ICP-MS Element I也是手拧,德国不来梅工厂~1996年革新 Element II 时终于大彻大悟,改成机械定位了。
我也来说说对PE NexIon 300的看法:
Thermo Agilent 在RF线圈与石英炬管之间可添加屏蔽圈(Thermo PlasmaScreen/Agilent ShieldedTorch),通过电容去耦(capacitive decoupling)将ICP焰离子能量色散从5-10eV降为<5eV,有利于提高它们在透镜、四级杆质量分析器中的传输效率,最终显著提高灵敏度。遗憾的是,PE NexIon 300还是固守陈旧的专利技术 PlasmaLok,中高质量段的灵敏度还是比不过安捷伦,更别说瓦里安了。
古道西风瘦马
第5楼2011/03/11
说说我的观点:
(1)手动调节问题
早期的仪器没有现在这么自动化。手动调节是不可避免的。步进马达的快速发展是自动调节技术的基础。即使是手动调节,PE的要比Finnigan MAT Element I的调节要麻烦很多。Element I2刚刚推出自动调节的时候,问题多多,折磨死人。
(2) PE的PlasmaLok技术还是有很多优势的,最大的优势在于不用调节炬管位置就可以点火。只是PE一直没有采用屏蔽圈技术,这对于灵敏度的影响还是很大的。因为使用了屏蔽圈之后,有效抑制二次电离,灵敏度一般都可以增大10倍。如果使用冷等离子体技术,优势更加明显。至于PE为什么不采用,原因不清楚。技术文档说PlasmaLok技术可以抑制二次电离,但是为什么灵敏度还是这么多低,不明。
(3)PE一直推崇的优势是稳定性,灵敏度一直是被诟病的,算是PE的技术特点吧。
(4)四级杆通过效率普遍不高,没有办法,这是技术特点决定的。谁能最大化的把离子引入到四级杆,谁的灵敏度就要高一些。PE的NEXION 300的划时代的三锥和三重四极杆组合,应该是出于这个考虑,尽量地降低在离子传输过程中的损耗。
(5)全中文的操作软件,对于有些用户来说,还是很诱人的。
(6)这个免维护,那个免维护,也是很诱人的。
timstoicpms
第10楼2011/03/31
Thermo 扇形磁场 HR-ICP-MS Element 2,使用了新的接口技术(Large pump + Jet-sample cone + X skimmer cone),配合Cetac Aridus II或者ESI APEX膜去溶进样系统,能达到惊人灵敏度,检出限可以低达ppqt级 (10的-18次方)。灵敏度是否是重要指标,仁者见仁智者见智。
计数单位 cps
1ppb | Aridus II | APEX |
7Li | 0.75亿 | 1.5亿 |
89Y | 1.5亿 | 3.0亿 |
103Rh | 1.35亿 | 2.6亿 |
115In | 1.9亿 | 2.7亿 |
175Lu | 1.6亿 | 2.65亿 |
208Pb | 1.0亿 | 1.0亿 |
238U | 1.4亿 | 1.35亿 |
