【求助】流动注射分析仪的滤光片干燥
紫外可见分光光度计(UV)
  • 本人用LACHAT公司的流动注射仪(型号QC8500)做阴离子表面活性剂,做的过程中发现吸光度下降,如浓度为1.0mg/L阴离子,原来的吸光度是37.8,后来变成31.7,而且吸光度逐渐下降。本人逐一排除其他原因后,怀疑造成这一原因是因为流动注射滤光片的的原因。做阴离子的滤光片是650nm的,后更换了660nm试一试,果然同等浓度的吸光度上升了,请问各位,有谁知道,滤光片平时如何维护,如果受潮了,该如何干燥?有知道的,请留言,本人不胜感激!
  • tony81
    第1楼2011/03/09
    37.8和31.7都不是吸光度值
    滤光片发霉的话 除了更换 几乎没有办法
  • tutm
    第2楼2011/03/09
    30几应该是透光率吧。
    换了滤光片,数值上升了,那应该也有问题啊?应该稳定了才对不?
    滤光片平时用塑料袋密闭保存就可以了
  • 祥子
    第3楼2011/03/09
    tony研磨过滤光片吗?
    tony81(tony81) 发表:37.8和31.7都不是吸光度值
    滤光片发霉的话 除了更换 几乎没有办法
  • tony81
    第4楼2011/03/09
    如果只是材料性质的滤光片 可以通过研磨来改善
    不过我相信一般用户没有研磨设备 修复的价格可能远远高于买个新的
    还有很多光学镀膜的滤光片 不能用研磨的方式改善
  • zjk506
    第5楼2011/03/10
    流动注射分析仪上的光度计,把光信号转换成了电信号,纵坐标单位是:volts,横坐标是:time,我现在把滤光片放到烘箱里进行烘看看,烘箱设定温度是60度。看看效果如何
  • tony81
    第6楼2011/03/10
    单位是volts的话 是一个相对测量 那滤光片的好坏 影响非常大的
  • realrock
    第7楼2011/05/09
    滤光片放在仪器原来配的带有干燥剂的密封袋里,然后装进一个黑色袋子避光保存于干燥器里。
  • fap210
    第8楼2011/08/10
    应该和滤光片没关系,你换了波长响应值是没有可比性的。泵管疲劳的可能性比较大。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
  • lichaobeijing
    第9楼2011/09/07
    滤光片出现问题可能性比较小,从 泵管,和是否有氯仿相进入水相损失考虑。
    zjk506(zjk506) 发表:本人用LACHAT公司的流动注射仪(型号QC8500)做阴离子表面活性剂,做的过程中发现吸光度下降,如浓度为1.0mg/L阴离子,原来的吸光度是37.8,后来变成31.7,而且吸光度逐渐下降。本人逐一排除其他原因后,怀疑造成这一原因是因为流动注射滤光片的的原因。做阴离子的滤光片是650nm的,后更换了660nm试一试,果然同等浓度的吸光度上升了,请问各位,有谁知道,滤光片平时如何维护,如果受潮了,该如何干燥?有知道的,请留言,本人不胜感激!
