tutm
第4楼2012/06/15
1.测试样品的时候需要把参比池取出吗?
如果你在扫描基线或置零时,参比位置是放有参比比色皿的,那在测试样品时是不能取出来的。
2.如果双光束同时工作,显示的吸光值是什么的?两者之差吗?
前半句有点模糊,应该是样品和参比位置都放有比色皿的意思吧?这时显示的吸光值不是两个位置之差!
显示的还是样品池位置,放置空白液置零后与样品液之差。不然,你们原来不放参比池的测试结果岂不都应该作废了?换而言之,你们原来不在参比位置放参比池的用法还是可以的,只是这样的做法放弃了部分双光束仪器的特性。
3.如果参比池里面放溶剂空白,可是我在样品池里已经在测试时使用溶剂空白来调零的,是不是就没有参比的必要了?
这时的“参比池里面放溶剂空白”,是用于消除空白溶剂液由于温度变化造成的漂移的,这是双光束仪器才有的能力。
4.双光束比单光束有什么优势啊,单光束用一个比色皿来测不是误差更小吗?
哪个更好还有不同意见,但目前市场上高端分光光度计基本上都是双光束的。双光束与单光束相比,特点是能实时补偿仪器本身和溶液的漂移。
silin
第6楼2012/07/06
很有道理!其实真想弄明白,还可以做个试验嘛。
比如你有不同浓度的样品A,样品B,你先什么都不放,将仪器归零。然后直接把样品A放到样品位置,读取一个吸光度A,然后换成样品B,读取一个吸光度B,假如(A>B),则你把样品A放到样品处,把样品B放到参比位,然后再读取一下吸光度值?这时你发现什么了?
(注意两只样品杯要严格配对)
