关于气相ECD基线升高的问题
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 使用的是安捷伦6890,ECD。
    基线升高,开始300左右,程序升温度后基线开始上浮,至1800左右,不下来。
    老化柱子后,没有改变。
    检测器热清洗后,基线降到150,后上浮至800左右。
    再次热清洗已经无效。
    这种是柱流失吗?怎么弥补?
阿宝 2011/03/09
把检测器老化一下,平衡的时间长一点 ECD平衡的时间比较长,还容易污染
瓜瓜 2011/03/10
基线500左右都OK阿,还有热清洗检测器的时候把柱子检测器端卸下来。接上柱子后基线是会有点上升的。再不行就把炉里检测器口处的细玻璃管换掉,这个也会被污染。
  • 阿宝
    第1楼2011/03/09
    把检测器老化一下,平衡的时间长一点
    ECD平衡的时间比较长,还容易污染
  • symmacros
    第2楼2011/03/09
    请问楼主用什么色谱柱?柱温多少?老化检测器和老化柱子后,可能需要较长时间吹扫一段时间,也检查载气净化有无问题,有无漏气?
  • 与我常在
    第3楼2011/03/09
    1.将ECD升至350℃,100ml/min保持几天看看。
    2.检查气体纯度。
    3.换根柱子试试。
  • qqqid
    第4楼2011/03/09
    用氢气清洗应该可以,以前有贴子讨论过,楼主可以搜一下。
  • 瓜瓜
    第5楼2011/03/10
  • yeballo
    第6楼2011/03/10
    ECD死堵堵上 在开尾吹老化高温烤烤看看 就可以判断是柱子还是检测器问题
