气相色谱柱有没办法修复
气相色谱(GC)
  • RT,氟化产品,直接进样,然后甲醇再也不出峰了,但是乙酸乙酯几乎无影响,DB-624的柱子
    不好意思因为最近比较忙,都没时间开电脑的,现在来维护下帖子,因为做的是氟化产品,而且可能是进了样一下子就坏掉的,我是想看下老师们有没有觉得我的柱子是否是彻底会了,如果没就想办法补救,虽然不是自家的东西。
    溶剂是DMF,检测器FID,进样口200°,检测器250°,柱温40°程序升温到160°,之前用HP-1的柱子做过一段时间,也是检不到甲醇,因为柱子本来就出峰片偏胖,没考虑太多,后来换到顶空上做,柱子也是用的DB-624,出峰很好,后来可能是因为电压不稳顶空的板子烧掉了,就又换到自动进样器直接进样的7890上去做,然后打对照挺好的,进完样品后第二天做对照的时候发现对照甲醇不出峰了,乙酸乙酯还正常出峰,于是乎重新买了一根,贵呀#!
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • wajer
    第1楼2015/03/16
    用什么做溶剂,最好能附上仪器参数
  • lostking2008
    第2楼2015/03/17
    什么检测器?
  • MMYG
    第3楼2015/03/18
    割柱子会有改善么?
  • xiaogezi
    第4楼2015/03/25
  • qqqid
    第5楼2015/03/31
    先老化一下柱子试试。
  • coffee8
    第6楼2015/03/31
    老化一下不知道有没有效果
  • xiaogezi
    第7楼2015/04/18
    无效啊,都是极限温度老化了
  • symmacros
    第8楼2015/04/19
    切一小段柱子试试?溶剂清洗试试?
  • 化院天使
    第9楼2015/04/21
    柱子反吹试试,可能进的高保留物质,难气化,老化久些!
