LiveBandit
第1楼2006/08/17
b.对稀释后培养的水样:
BOD5(mg/L)={(D1-D2)-(B1-B2)·f1}/f2
其中:
f1=V1/(V1+V2)
f2=V2/(V1+V2)
式中:B1、B2—稀释水在培养前后的溶解氧浓度,mg/L;
V1、V2—分别为稀释水和水样的体积,mL;
f1、f2—分别为稀释水和水样在培养液中所占比例。
4总有机碳(TOC)的测定
总有机碳是以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。由于TOC的测定采用燃烧法,因此,能将有机物全部氧化,它比BOD或COD更能反映有机物的总量。
测定原理是:
将一定量水样注入高温炉内的石英管,在900-950℃温度下,以铂和三氧化钴或三氧化二铬为催化剂,使有机物燃烧裂解转化为二氧化碳,然后用红外线气体分析仪测定CO2含量,从而确定水样中碳的含量。因为在高温下,水样中的碳酸盐也分解产生二氧化碳,故上面测得的为水样中的总碳 (TC)。
两种方法:
(1)一是将水样预先酸化,通入氮气曝气,驱除各种碳酸盐分解生成的二氧化碳后再注入仪器测定。
(2)另一种方法是使用高温炉和低温炉皆有的TOC测定仪。将同一等量水样分别注入高温炉(900℃)和低温炉(150℃),则水样中的有机碳和无机碳均转化为CO2,而低温炉的石英管中装有磷酸浸渍的玻璃棉,使无机碳酸盐在150℃分解为CO2,有机物却不能被分解氧化。将高、低温炉中生成的CO2依次导入非色散红外气体分析仪,分别测得总碳(TC)和无机碳(IC),二者之差即为总有机碳(TOC)
5 总需氧量(TOD)的测定
总需氧量是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化物时所需要的氧量,结果以O2的mg/L表示。
用TOD测定仪测定TOD的原理是将一定量水样注入装有铂催化剂的石英燃烧管,通入含已知氧浓度的载气(氮气)作为原料气,则水样中的还原性物质在900℃下被瞬间燃烧氧化。测定燃烧前后原料气中氧浓度的减少量,便可求得水样的总需氧量值。
6 挥发酚类的测定
根据酚类能否与水蒸气一起蒸出,分为挥发酚与不挥发酚。通常认为沸点在230℃以下的为挥发酚(属一元酚),而沸点在230℃以上的为不挥发酚。
目前各国普遍采用的是4-氨基安替比林分光光度法;高浓度含酚废水可采用溴化容量法。
(1)4-氨基安替比林分光光度法
挥发酚+ 4-氨基安替比林 → 橙红色染料
(2)溴化滴定法
KBrO3 +5KBr+6HCl→3Br2+6KCl+3H2O
C6H5OH+ 3Br2→C6H2Br3OBr+3HBr
C6H2Br3OH+Br2→C6H2Br3OBr+HBr
Br2+2KI→2HBr+I2
C6H2Br3OBr+2KI+2HCl→C6H2Br3OH+2KCl+HBr+I2
2Na2S2O3+I2→2NaI+Na2S4O6
挥发酚(以苯酚计,mg/L)= (V1-V2)×C×15.68×1000/V
