水质检测
东北生长的苹果
第1楼2016/06/30
烘箱消解?和高压锅是两回事的吧,是两种不同领域内使用的设备,做实验必须要严格按照规范操作,禁止突发奇想,以免造成不必要的损失。你的实验室主管怎么可能允许你这么做呢?
第2楼2016/06/30
或者买个消解仪,也比你这个烘箱要好的多
陌殇
第3楼2016/06/30
没做过,但是感觉烘箱还是不太靠谱啊,实在不行申请再买个高压灭菌锅吧,反正这东西做微生物也会用的,测总氮也会用的
sgxy
第4楼2016/06/30
想法倒是不错,高压锅危险,烘箱不危险
第5楼2016/06/30
不过既然方法里规定的让用高压锅,应该有一定的必要性
第6楼2016/06/30
编制方法标准的人,也是经过反复酝酿的,不是突发奇想
像风一样的男人lj
第7楼2016/06/30
我们的高压灭菌锅消解总磷的时候,排气头不排气
战天
第8楼2016/06/30
没听过有实验室用烘箱做总磷的,总磷消解不好很难做的,建议买个高压灭菌锅吧,也不是很贵。挺好用的。
zmxorhhxa
第9楼2016/07/01
有过这样的想法,试过。。。 问题在烘箱不能带压,里面的液体达不到消解需要的温度,如果在装样品的管上做文章,问题在那个样品管上,玻璃管还好点,那个盖子是大麻烦,能耐130度温度的同时又能承受消解时高内压的盖子不好找啊!!!
长生
第10楼2016/07/03
最近有一种专门做总氮消解的设备,类似COD快速加热那种,你可以了解下。
