离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2011/03/14
自然是等度的好
雨夜孤影
第2楼2011/03/14
似乎跟待测元素有关,可以参考标准14582。
快乐汗马
第3楼2011/03/14
如果你测的样品卤素含量小于10000ppm,通常用淋洗液做吸收液就可以,按照EN14582的说法,用纯水也可以。当大于10000ppm时,必须用碱性吸收液,可以用1-3倍浓度淋洗液做吸收液,也可以氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸钠和碳酸氢钠任意混用。但前提有两点:1.浓度不能太高,这个参照的标准是看水负峰处对氟化物峰的干扰大不大? 2.配制过程应避免污染。
晨曦
第4楼2011/03/15
估计你的还是选择你的淋洗液进行吸收会好些。
lansin
第5楼2011/03/16
多谢各位,受教了。
