【讨论】乙醇气相色谱图分析原因
  • pengshaolin
    2011/03/11
气相色谱(GC)
  • 测试样品名称;ST05 (公司原料编号)
    原材料进样:工业乙醇
    测试仪器名称:GC7890F
    仪器厂家 :上海天美
    请教下色谱方面同仁帮忙分析附件乙醇测试分析图是何原因?
    气相色谱仪点不着火有哪些因素?
    气相色谱仪测试谱图峰托尾有哪些因素?
    气相色谱仪谱峰杂质过多有哪些因素?
    气相色谱仪用不同柱温测试同样样品有何影响?
  • 阿宝
    第1楼2011/03/11
    用的什么柱子?拖尾很严重?是不是过载了?
  • 阿宝
    第2楼2011/03/11
    点不着火因素:燃气和助燃气比例是否合适?喷嘴是不是堵了?点火热丝是不是正常?
  • symmacros
    第3楼2011/03/11
    请问楼主用什么色谱条件?
  • wyj2008a
    第4楼2011/03/11
    拖尾挺严重,能否告知详细的配置情况和操作条件,以便大家帮你解决问题。楼主需要知道的东西较多,在色谱版面可找到相关的资料。
  • guoqunzh
    第5楼2011/03/11
    1、点不着火 可能是氢气和空气的比例有问题,调整一下比例!
    2、谱拖尾可能是样品中杂质含量过多,
  • gymts
    第6楼2011/03/11
    仔细核查操作条件,与分析方法要求是否一致;
    和当初分析所存的标准色谱图对照,判断是否真出了问题;
    逐项仔细观察仪器或设备工作状态,看有无操作失误而引起的出峰失常。
    然后在依据以下15种异常峰形分析可能原因与排除方法。
    拖尾峰:
    (1)    色谱柱安装不合格,样品不能以“塞子”形进入色谱柱,柱与检测器安装的死体积太大;
    (2)    样品未能注射入柱头中(柱头进样方式);
    (3)    汽化管没有安装好或破损,样品只能脱尾进入色谱柱;
    (4)    化室的温度低或偏高;
    (5)    载气流量偏低;
    (6)    进样量大;
    (7)    载气系统(如注射垫处)有漏气;
    (8)    进样器(汽化室),被样品中高沸点杂质或注射垫残渣污染;
    (9)    色谱柱被污染至使被分析组分和高沸点污染物作用;
    (10)    补充气未开或偏低;
    (11)    色谱柱温度偏低或失效;
    (12)    甲烷化Ni催化剂失效;
    (13)    进样技术差(如速度不合适);
    (14)    正好有干扰峰(鬼峰)出现(如误用被污染的注射针);
    (15)    无极化电压(FID),此时伴随灵敏度偏低;
    (16)    样品前处理有毛病;
