原子吸收光谱(AAS)
樱桃小丸子
第1楼2011/03/11
这个必须要校准的
fengmo4668
第2楼2011/03/11
实在没有办法的话,移液管尽量用同一根移液管,容量瓶用同一家产品的容量瓶。或许,能得到想要的结果。
去年冬天
第3楼2011/03/11
只能尽量多做几个平行样了。
秋月芙蓉
第4楼2011/03/11
可以自己用天平校准
第5楼2011/03/11
这个做法也很好,尽量用同一根移液管、容量瓶
cjf06301
第6楼2011/03/11
我们貌似就自己校准了一下
happy_day
第7楼2011/03/11
样品和标准品称量时选用同一台天平,容量瓶最好选择刻线不高也不低的那种,,移液时选用同一根移液管(无论是不同浓度的标准品还是样品),溶解的时候样品和标准品选用同一瓶流动相,这样做出来的误差比较小,,需要注意的是样品如果含量比较低的话,尽可能的加大称样量,使峰面积达到曲线的中间点。如果怀疑实验结果则可以用标准品配制成和样品相同浓度的样品来验证曲线是不是准确。
chenwr
第8楼2011/03/11
买回来的玻璃器皿,应该有校准证书吧
xing-xing
第9楼2011/03/11
不要太较真,做做试试
qiuxingwei
第10楼2011/03/12
一般这些外校也不是很贵的吧。
