【原创】你们是严格按照标准来检定气相色谱吗?
气相色谱(GC)
  • 依据JJG700-1999《气相色谱仪计量检定规程》,气相色谱仪是根据试样中各组分在气固或气液两相间的吸附或分配系数的不同随载气移动而进行分离的仪器。分离后的组分按保留时间的先后顺序进入检测器,并自动记录检测信号,依据组分的保留时间和响应值进行定性、定量分析。气相色谱仪由气源、气路控制系统、进样系统、色谱柱、检测器、电气系统、记录及处理系统组成。
    气相色谱主要检定项目:载气流速稳定性柱箱温度稳定性基线噪声基线漂移灵敏度检测限
    检定周期:2年
    话题是:你们的仪器检定的时候是按照项目全部进行检定吗?还是只检定一部分?
    欢迎大家讨论
  • 阿宝
    第1楼2011/03/11
    先说一下我们的检定,只是检测基线噪声、基线漂移、灵敏度、检测限
    对于载气稳定性和柱温箱温度并没有检定,由此还出现过问题,详见下面这个帖子:
    点击打开链接
    从这个案例也可以看出,检定时偷工减料要不得哦!害人不浅。
  • xing-xing
    第2楼2011/03/11
    不是,内校时抽2项
  • laidekeai
    第3楼2011/03/11
    我们气相买回来以后,就没有校验过。
    不过现在正在买些校验用试剂,等试剂到了,就会按照检定规程做一遍。
  • 去年冬天
    第4楼2011/03/11
    一直都没有检定过。
  • gymts
    第5楼2011/03/11
    我们检定了2次了~~还是一年一次的~但是好像2次都没有对载气流速稳定性、柱箱温度稳定性进行检定。谢谢版主提醒下次要求他们按照标准检定了
  • chengjingbao
    第6楼2011/03/12
    检定这部分我通常是让省院来做,我只需来到它的证书就行了,平常我是只标定标准曲线,具体的细节检定,真没做过,通常也就是用眼瞟一下,无具体数据。
  • 阿宝
    第7楼2011/03/12
    我们是从计量院 领的标准品,自己检测,把图谱和数据还有费用 给计量院,人家才给你证书,至于你是怎么做的,人家不管,更不用说监督了,都不到场
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:检定这部分我通常是让省院来做,我只需来到它的证书就行了,平常我是只标定标准曲线,具体的细节检定,真没做过,通常也就是用眼瞟一下,无具体数据。
  • qqqid
    第8楼2011/03/12
    你们那里的计量院真是会挣钱,基本上是卖证书给你们了,我觉得至少要到仪器现场来开机装装样子吧?
    阿宝(lpr20) 发表:我们是从计量院 领的标准品,自己检测,把图谱和数据还有费用 给计量院,人家才给你证书,至于你是怎么做的,人家不管,更不用说监督了,都不到场
  • chengjingbao
    第9楼2011/03/12
    那你们有点过份了,我倒是希望我们这能这样,每次检定,我都心神不定好几天,通常他们都是一来几拨人,各类仪器同时检定,我只能捡重点仪器跟着,色谱这块只能放别人盯着,最怕的是检定后,它不复原或复原不完全,你还需要重新核查。年年如此!
  • wslzw
    第10楼2011/03/12
    我们原来还可以基线噪声、基线漂移、灵敏度、检测限都检定,载气稳定性和柱温箱温度也测过。现在根本不检,编一个结果,贴一个合格证就完事。
