原子吸收光谱(AAS)
郭景祎
第1楼2018/10/29
不用每次都换,用一段时间,不行了再换,有推荐使用次数的,一般500次作用
冰山
第2楼2018/10/29
不必更换,不过测盐中铅镉要注意基质干扰,需加基改,可以考虑加硝酸钯。
夕阳
第3楼2018/10/29
铅和镉属于低温元素,使用普通型石墨管效果较理想(经验之谈),即不是热解管。但不知PE的仪器有无普通型石墨管?
qq250083771
第4楼2018/10/29
不需要更换,如果怕污染,测完空烧一下就行了吧
老兵
第5楼2018/10/29
石墨管很重要,建议采用长寿命进口的石墨管,耐用且效果好。
sdlzkw007
第6楼2018/10/29
正常情况下,不用每次都换。不过请注意空白检查,如果正常可以使用,否则可能需要排查试剂,耗材,器皿等
valorb
第7楼2018/10/29
应该不用每次换,定期维护好了。
第8楼2018/10/29
安老师,经查阅手头现有资料,没有发现PE有普通管,应该都是热解涂层管。l
学无止境
第9楼2018/10/29
没有说要换石墨管一说?但是镉不好做,尽量换一个新的去做
Insm_e32c5826
第10楼2018/10/29
不用
