zwyu
第1楼2011/03/11
WFX-910型便携式原子吸收光谱仪
性能特点
● 采用钨丝电热原子化器,节能省电,功耗仅为石墨炉原子化器的6%,可在无电网供电环境下使用。
● 分光系统为新型CCD器件。
● 仪器无运动零件,无需调节,使用简单便捷。
● 整机结构紧凑,重量轻,体积小。
●用于常见元素分析,与传统大型同类仪器的分析灵敏度、重现性、检出限相近,而又有节能、保护气消耗小、无需水冷的突出优点
应用特点
● 方便携带到无电网供电的现场检测环境。
● 适合无需复杂样品处理的水质样品现场检测。
● 适合快速检测分析谱线波长小于370 nm的As、Cd、Cr、Cu、Pb、Se、Tl等环境水质中重要元素的监测。
外形尺寸及重量
● 主机:610mm×230mm×335mm 18kg
