原子吸收光谱(AAS)
西北狼
第1楼2007/05/16
应该是密封有问题,检查气迷性
小小小风
第2楼2007/05/16
直接联系工程师啦。然后发帖子告诉我们原因和解决方式,好让我们引以为戒。记得在学校的用国产的GGX-9的时候,废液管是要打个结,然后末端浸在废液捅中的,据说那就是为了防止回火。不过,至今偶从来也没遇到过回火,楼主真是中奖啦。
popo
第3楼2007/05/22
请检查是不是排废液不通畅
camel1998
第4楼2007/05/22
废液管打节是最凑合的办法,一般仪器都会带一个废液水封。但是的确在没有水封的情况下会发生回火。楼主做的是笑气还是普通空气乙炔火焰?
第5楼2007/05/22
楼主用的是空气乙炔火焰。
冷酸灵就是棒
第6楼2007/06/15
楼住 声音有多大 熄火再点火 800自动点火 有时刚开机气路空的 没什么问题 但是点火后再熄 再点 气路里有乙炔在 开始排气到 点火器过去点火这段时间 就有乙炔溢出 有时候 会 有响声 但不是你说的爆炸.....800有防回火装置.. 看了你的题目还以为气瓶炸了
第7楼2007/06/15
另外我听到的 声音就是波 或者砰 一声,,没有多响
k_gaoyi
第8楼2007/06/15
要注意安全,回火,爆炸对于还小一点,生产过程就大了。
wangyh186
第9楼2007/08/25
我还以为真的爆炸!佩服你一次可以做200个样品
guzhuo
第10楼2007/09/02
最大可能就是排废液得管道有问题,我有时候也会遇到这样得问题。。动一下废液得管就镁问题了。。
