气质联用(GCMS)
happy_day
第1楼2011/03/12
我们用氮气做载气,没有检测直接从气站拉回来就用,没有出现过问题。仪器用载气应该经过检验,气象色谱要求高纯载气,含量在99.99%以上,气体不纯在图谱上的反应是基线不稳,出现鬼峰,一般当载气低于1Mpz时应停止使用,下部的气体纯度比较低。
symmacros
第2楼2011/03/12
请问是用氮气做GC的载气还是GCMS的载气?
第3楼2011/03/12
载气质量确实是平时担心的问题,气体供应商首先要做好质量保证,不差错。当用户拿到载气,一般没有专门的检测设备或手段来测定其纯度。如果气体搞错或纯度不够,很危险,可能损害仪器。如果在色谱图上或调谐时,发现氧峰异常,应立即停止使用,氧含量高的载气对柱子和质谱系统的危害最大。发现氮气高,也要查找原因。如果40离子高,含Ar高,也应更换。
老兵
第4楼2011/03/13
ICP用的氩气用高纯氩500元一瓶,有时70元一瓶的纯氩也能开起来,但为了降低平时检测成本和保证气的质量,就加了氩气净化机,效果还不错。
gymts
第5楼2011/03/13
我们的是GCMS的载气,载气是氦气,如果载气不存在谱图中会有鬼峰出现,我们一般是低于2MPa就不用了的。
