气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/03/26
无什么气体,就是里面空气排除来,散热。
caicai
第2楼2013/03/26
GCMS上加抽风机,我想是为了抽走洗瓶里和废液瓶挥发出来的溶剂和样品吧。
第3楼2013/03/26
估计我理解错了,我以为是机器上面的抽风机了。
freshingsummer
第4楼2013/03/27
我们的抽风机是在自动进样器上的,抽走的是样品瓶里挥发出来的溶剂。
雾非雾
第5楼2013/03/27
抽风罩的作用是把仪器可能散发的有机溶剂蒸气抽走,在实际应用中感觉它的作用极为有限,更多的是心理安慰作用(因为风力较小,且罩的面积也不大),感觉比较有效的还是整个仪器室的通风换气更有效些。
蓝是那么的天
第6楼2013/03/27
上面罩着是防止试剂的挥发,残留在空气中对人体有影响。后面风扇拍出来的是热的空气,除了有点烫其他问题不大。
tang566
第7楼2013/03/27
对于安捷伦的仪器,上面罩着的抽风机是用于抽走分流出口和隔垫吹扫出口的废气和试剂瓶中试剂的挥发物。
千层峰
第8楼2013/03/27
主要抽有机溶剂和分流出来的样品
steven
第9楼2013/03/27
仪器上方万向排风罩的作用1.样品瓶和洗液里挥发出来的溶剂2.隔垫吹扫出口出来的气体3.分流出口出来的气体
ruan651209
第10楼2013/03/27
赞同五楼,基本心理安慰。
