【求助】安瓿瓶打开后抗生素标准品的保存问题
兽药/抗生素检测
  • 小弟想请问一下打开后的抗生素标准品该如何存放啊?谢谢大家
  • 去年冬天
    第1楼2011/03/12
    具体保存应该参照标品生产厂家提供的保存方法。
    有些开后只能一次用完的
  • 去年冬天
    第2楼2011/03/12
    可以参考下抗生素标准物质使用手册
    或者考虑用石蜡封口后放低温冰箱里保存
    不知道具体是哪种标准品?
  • ltr216
    第3楼2011/03/13
    是红霉素 新霉素 泰乐菌素
  • unkle
    第4楼2011/03/14
    你好~!
    可以用气相色谱的进样瓶,规格是2-2.5ml的,装入后再把安倍瓶上的标签小心撕下,粘到进样瓶上就可以了。
    进样瓶盖上有橡胶密封片,能够低温保存。
  • naren4545
    第5楼2011/03/15
    直接用进口的封口膜封好就可以了!
  • 职业游民
    第6楼2011/03/16
    溶解了吗?没有溶解的话,闭光,低温即可
  • zhc609
    第7楼2011/03/18
    一般需要避光,-20度一下保存。
  • unht
    第8楼2011/03/21
    一般都一次性吧,还留着啊
