气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/12
是用的阀进样还是注射器进样?会不会是进样时压力波动引起的?
laidekeai
第2楼2011/03/12
是阀进样吗?有谱图的话更好。
chengjingbao
第3楼2011/03/12
这应该与进样方式关系不大,看看是否与硬件配置有关。什么柱子,什么载气、什么载压等等,调整下看看。包括样品组分品种造成的柱塞都有可能
csufy2008
第4楼2011/03/14
用的是针进样,进样量1mL,柱子是0.5米长的TDX-01,载气是N2。我分析的是绝缘油故障气体的,应该不会样品组分造成柱塞吧,新机子呀??会不会是进样量太大呢???载气压力增大呢?我用0.1mL的针好像波动就很小了,虽然还有。查国标好像准备进样量是1mL的,这个压力波动可以怎么改善么?有朋友碰到过这个现象么
第5楼2011/03/14
lyg638
第6楼2011/03/14
大体积气体样品进样造成柱前压波动,引起的基线波动属正常现象,压力波动造成基线不稳,可加长色谱柱柱长延长色谱峰出峰时间避开波动造成的影响
第7楼2011/03/15
谢谢上楼,先照做试试效果
Joseph
第8楼2012/04/19
如果基线向上波动,可以稍微调小进入热导参考臂的载气流量。如果基线向下波动,稍微增大参考臂的载气流量。
安平
第9楼2012/04/20
柱流速是否过高?建议用长些的柱子
