【讨论】有没有人做过比较TFA和FA对分离的影响工作?
液质联用(LCMS)
  • 有没有人比较过TFA与FA对分离的影响方面的工作? TFA一般在LC中用的较多, 由于TFA有负离子抑制作用, 所以在LCMS中很少用而改用FA.
    本人想知道是否有人做过比较, LC中用TFA的效果与LCMS中用FA的LC分离是否可以匹配?还是FA的酸性较TFA弱一些, 使得LC的分离会受到影响?
  • 有水有渝
    第1楼2011/03/18
    楼主自己为什么不做一个对比试验呢?
  • netsking
    第2楼2011/03/20
    俺不是就懒一点吗. 如果有人做了, 俺就不用做.
    求人不如求自己. 看来还得自己来做.
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主自己为什么不做一个对比试验呢?
  • 胜邪
    第3楼2011/03/22
    有一篇文献,讨论了甲酸,乙酸,三氟乙酸,不同浓度对待测物信号的影响。
    我在分析时,发现tfa对峰型拖尾有改善,carryover也有改善。相比较fa
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • tanggangfeng
    第4楼2011/03/26
    TFA酸性要比fa强,TFA算一种比较好的离子对,尤其对那些没有封段c的18效果很明显。碰到碱性化合物时,tfa能很好进行络合,减小那些未键合OH对化合物的影响。
  • 第5楼2011/04/04
    TFA抑制正离子吧,是因为在Electron Spray的过程中它吸收了所有的质子,于是其他的东西没有质子可以吸收,无法离子化,好像是所谓的ion suppresion.
    然后TFA和FA起作用的一方面是酸性,可以抑制silanol group,另一方面是离子配对。后者对带正电荷的物质的分离有显著的作用,比如蛋白,多肽等。
    就酸性而言,pH才是决定因素,这个可以通过调节浓度来调;但是离子配对能力,TFA比FA要强很多,而且是自身性质决定的。。。
    所以,如果仅仅做LC,肯定是加TFA
    LC-MS检测正离子,肯定是不能加TFA的
    LC-MS检测阴离子,影响似乎不是特别大
    netsking(netsking) 发表:有没有人比较过TFA与FA对分离的影响方面的工作? TFA一般在LC中用的较多, 由于TFA有负离子抑制作用, 所以在LCMS中很少用而改用FA.
  • 该帖子已被版主-新窦加8积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 第6楼2011/04/04
    所以,如果仅仅做LC,肯定是加TFA
  • netsking
    第7楼2011/04/05
    俺只比较了在流动相中加0.1% FA和0.05% TFA的情况.(只做LC没有连MS)
    结果显示TFA对ACN流动相系统影响要比MeOH的大.
    具体表现在RT的变化.分析的样品在TFA系统中RT要比在FA系统中小很多,
    而峰型则没有实质性的变化.当然峰型的变化与所分析的样品有关.
  • 该帖子已被版主-新窦加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • peng_friend
    第8楼2011/04/07
    TFA除了提供酸性PH外,还一个重要的作用是离子对试剂的作用,这个甲酸是没有的,所以对峰形状会有影响
  • netsking
    第9楼2011/04/08
    俺已经说了, TFA改善峰型是与分析的样品有关,如果样品无法与TFA形成离子对, 则对峰型没有影响.
    peng_friend(peng_friend) 发表:TFA除了提供酸性PH外,还一个重要的作用是离子对试剂的作用,这个甲酸是没有的,所以对峰形状会有影响
  • babyfast
    第10楼2011/04/19
    求这篇综述呀,嘿嘿
    胜邪(nankingee) 发表:有一篇文献,讨论了甲酸,乙酸,三氟乙酸,不同浓度对待测物信号的影响。
