离子色谱(IC)
xing-xing
第1楼2011/03/13
这个应该简单,拆下能装上就好了
zxl317189452
第2楼2011/03/14
关键是没有拆过 不敢随便拆啊
ionbaby
第3楼2011/03/14
最好让仪器公司的人解决,这玩意我更换过,泵是个精密的东东,据说泵厂家都要专人负责每道程序,水平作业.......,你仪器买了几年了?高压密封圈磨损一般也会伴随漏液的
第4楼2011/03/14
快有三年了 压力最近一直有120pis波动 然后说是那里可能漏液了 要更换 买都要点时间 再约工程师 估计就半个月能解决都是好的
雨夜孤影
第5楼2011/03/14
似乎有个在线讲座就是如何维护泵的,可以查询一下。
第6楼2011/03/14
在哪里 可以说下不?
快乐汗马
第7楼2011/03/14
根据楼主的说法,很可能不是密封圈磨损漏液所致。我们这里有一台离子色谱用了10年也没换过密封圈。 压力波动首先注意是否排气泡了。如果没有气泡就拆下单向阀用纯水超声3×5分钟。很简单的,祝你成功啊。
第8楼2011/03/15
气泡这些因素我都排除过了 工程师来看了 检查了下 说是密封圈要换 就剩单向阀没有超声了
第9楼2011/03/15
你看到漏夜了吗?如果只凭基线波动去判断就太武断了,戴安的仪器我觉得应该不致于三年更换吧,国产的仪器也很少三年内更换的啊,最好再寻找一下别的方向,比如说是不是电导检测池里有气泡或被污染了呢?
第10楼2011/03/15
戴安的工程师亲自来开机检查的 说是密封圈要换了 仪器有明显的漏液
