气质联用(GCMS)
lmccd
第1楼2011/03/13
个人建议换掉,有污染的话就会影响到检测结果了。
lyt3216200
第2楼2011/03/13
可以试一下用硫酸煮,但是过程比较危险,小心操作。先用硫酸煮几分钟,那些黑色的东西就脱出来了,必要的时候往里面加几滴双氧水,虽然是有所改善,但是这个过程真的比较危险,做好防护,非不得以不要做。太脏的话最好还是换掉。
雾非雾
第3楼2011/03/14
可以用马弗炉400度烘4小时试试,看那些黑东西能不能烘烤掉,如果弄不掉,最好是换新的吧。
lijun166552
第4楼2011/03/14
这个方法我一直在用,效果特别好。但真的要比较小心
原天
第5楼2011/03/14
马沸炉烘烤几个小时。
阿宝
第6楼2011/03/14
铬酸浸泡 有机溶剂清洗 烘干
它山之石
第7楼2011/03/15
这个方法很不错的,我很早以前就开始使用,直接交给做无机测试的同事按ENV1122 total cadmium当空白测试就行。
jiangwibo
第8楼2011/03/15
放马弗炉400℃烤4个小时就行了
马克思的战友
第9楼2011/03/15
不要舍不得,换新的吧。
florius
第10楼2011/03/15
这样做以后,衬管表面硅烷化层会不会被破坏,要不要再自己进行硅烷化??
