气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/06/24
请问加入什么浓度的氢氧化钠?
雾非雾
第2楼2017/06/24
这样分层的乙酸乙酯也会含水的,如果是硅氧烷的毛细管柱会在高温下被水破坏涂层。
yzguo
第3楼2017/06/25
首先要确定定容体积,然后考虑对柱子的影响
诺亚的蜗牛2013
第4楼2017/06/25
1.75 MOL/L
第5楼2017/06/25
建议先用少量水洗一下有机相,然后分离有机相并用无水Na2SO4干燥有机相后进样。
第6楼2017/06/25
版主您好,有机相只有200ul左右,水洗有机相可以但是请问无水Na2SO4干燥如何操作,量太少了我怕都被无水Na2SO4吸收了
第7楼2017/06/25
是否可以水洗一下有机相,然后取有机相转移到新的小瓶里直接加无水Na2SO4干燥,然后直接取有机相上机分析。
第8楼2017/06/25
有机相的量很少,不好操作。也许只能直接进乙酸乙酯测定了。
第9楼2017/06/25
有雨的夜
第10楼2017/06/27
200微升太少了,加了无水硫酸钠可能滤不出来了,过滤膜上还得保留呢吧
