分离/萃取
阿三
第1楼2011/03/13
楼主说两头塑料密封是什么意思,不是开放柱吗?氯仿是腐蚀塑料,我们下端用硅胶管蝴蝶夹来控制流速可关闭,样品溶解在水里的话最好先伴样然后干法上样吧,
lijay
第2楼2011/03/14
我想说的是是不是要用那种纯玻璃的,好像滴定管,下面有活塞的那种?像这样
第3楼2011/03/14
这种塑料应该还是能耐氯仿的,我们有一个比这小的SephadexLH-20凝胶色谱柱,下面也是这种白色塑料的,用氯仿做流动相没问题,不放心的话可以咨询下厂家
symmacros
第4楼2011/03/14
这个活塞是用聚四氟乙烯制作的,有机溶剂无问题。
It`s me
第5楼2011/03/15
用玻璃的,下面是石英砂的那种就可以,,你的样品除了溶于水还溶于其他什么溶剂吗?
第6楼2011/03/16
样品溶于水的话,应该极性挺大,估计小极性的溶剂是不太好溶解的
头像更新中,请稍候…
第7楼2011/03/17
下面那个塞子,可以耐氯仿的,呵呵,放心用吧就是。。。用三相,可能不太好回收
第8楼2011/03/17
其实用玻璃的,也不太好,那个密封性不如塑料材质的
第9楼2011/03/17
不过也用不了多少流动相
第10楼2011/03/18
极性是很大,不过也不排除非极性溶剂用两相或者三相来溶解。
