分离/萃取
helo
第1楼2011/03/14
我们总是干法上样的,觉得这样吸附的好,原点尽量小一点。
第2楼2011/03/14
干法上样优点就是吸附好,而且不管样品溶于什么溶剂都可以伴样。湿法就是省事了。
阿三
第3楼2011/03/14
有道理,不过原点变小并不是主要关心的部分吧。
It`s me
第4楼2011/03/15
干法上样可以保证截面是平的,分离效果有保证,湿法如果用到比重较大的溶媒(二氯甲烷、三氯甲烷等)会造成上样截面不平整,分离效果差。还有,干法吸附如用到大极性溶媒的话就必须要旋干,否则会影响分离的但干法的话耗时要长点。
第5楼2011/03/15
对于公斤级的层析,干法估计就不太合适了,湿法是较好的选择。
头像更新中,请稍候…
第6楼2011/03/15
干法需要一定的技巧啊一般不太好弄平啊
happy水中月
第7楼2011/03/16
平常做标准品的分离使用干法装柱比较多,然后使用真空泵抽紧,柱效比较高。分离一次后,还可以分离几次粗品,硅胶的利用率比较高。
第8楼2011/03/17
还可以这样啊,重复利用,不错另外,抽紧的,是不是流速会受影响啊
第9楼2011/03/17
想像一下,用一口超大的锅,来炒着拌样,很壮观的
第10楼2011/03/17
同样的样品应该是可以的吧,这样用流速应该会越来越慢了
