【一周一题】采样——检验的第一道工序
  • 采样的目的:从被检验的总体物料中取得有代表性的样品。通过对样品的检测,得到在容许误差内的数据,从而求得被检验物料的某一特性的平均值及其变异性。
    采样的基本原则:
    为了掌握总体物料的成分、性能、状态等特性,需要按一定方案出总体物料中采得能代表总体物料的样品,通过对样品的检测了解总体物料的情况。因此,被采得的样品应具有充分的代表性。
    采样的误差:
    采样随机误差,是在采样过程中由一些无法控制的偶然因素所引起的偏差,这是无法避免的。增加采样的重复次数可以缩小这个误差。
    采样系统误差,是由于采样方案不完善、采样设备有缺陷、操作者不按规定进行操作,以及环境影响等所引起的误差。系统误差的偏差是定向的,必须极力避免。增加采样的重复次数不能缩小这类误差。
  • 去年冬天
    第1楼2011/03/13
    每种产品都有它的采样规则.
  • xing-xing
    第2楼2011/03/13
    是讲课,还是题目啊
  • 遗忘雪季节
    第3楼2011/03/13
    不同品种 采样是不一样的
  • yuduoling
    第4楼2011/03/13
    我们的检验有抽检,还有在线检测
