歪果仁zZ
第1楼2021/04/07
保留太强的话更换色谱柱,可以选择手头上碳含量较低的色谱柱,或更换C8色谱柱,如大曹色谱的ADME。
joufe
第2楼2021/04/07
有几个方面可以调整分析时间,像楼上说的换柱子,选择其他类型的色谱柱,或者短一些的色谱柱;改变流动相,根据分析化合物的性质,选择可以改变其在柱子中的形态,或者保留能力的流动相;换用超高效液相色谱仪分析
安平
第3楼2021/04/07
详细说说具体分析条件为好,具体是什么样品?有没有谱图?杂质和目标物分离度有多大?一般情况下,可以考虑调整流动相的组成。常见的c18系统,有机相比例提高,会缩短分析时间。
