雾非雾
第1楼2011/03/14
我们的ODS柱说明书是用70%甲醇,我们就用它保存柱子。
gszhouyw
第2楼2011/03/14
用甲醇冲洗后,保存柱子。
netsking
第3楼2011/03/14
有些要用ACN, 如Waters的BEH C18柱就是保存在100% ACN中的. 所以据具体情况而定.
nixiaolong
第4楼2011/03/14
75%以上 甲醇 长时间最好不要用100%甲醇
zhaohua8011
第5楼2011/03/14
这两个都可以,没必要纠结。
ncr119
第6楼2011/03/14
从成本上来讲,甲醇更节省一些,但是具体的柱子你要看一下说明书,有的标明是用乙腈保存的。
有水有渝
第7楼2011/03/14
保存在90%甲醇中,效果好,成本比乙腈少
sacid
第8楼2011/03/15
你流动相是乙腈,就用乙腈封柱,不用那么纠结吧。
linliu5795
第9楼2011/03/16
两个都可以,根据说明书来确定
xingwangyang
第10楼2011/03/21
保存在90%甲醇中,或90%乙腈。纯的容易挥发
