气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2011/03/13
利用标准品的峰和响应来建立一个校正表,然后用这个校正表去计算组分的样品图即可。
symmacros
第2楼2011/03/13
看看仪器的工作站的说明书,在工作站的help(帮助)里也有说明。
gszhouyw
第3楼2011/03/14
利用标准品的峰和浓度值来建立一个线形相关曲线,然后用这个线形相关曲线去计算组分的样品峰即可。
阿宝
第4楼2011/03/14
如果对工作站不熟悉,可以用把数据用excle做曲线,然后计算
第八块腹肌
第5楼2011/03/14
这招不错~!
张记馄饨
第6楼2011/05/06
先的有具体的方法啊
