这个峰是由于你的溶剂不纯引入的,所以你可以把它当成溶剂峰来处理,只要不和你要测试的物质有干扰,能分离得好,就不影响你的分析。如果定量的话(外标法,内标法)都不影响你定量的结果。如果你一定要采用归一化法的话,你把这个峰划到溶剂峰里面一起计算就好了
cxm2009(cxm2009) 发表:在进样品之前,进一针样品溶剂甲醇,除溶剂峰外,7分钟左右还有一个峰。
进乙醇,7分钟处没有任何响应。这样就排除了进样针残留污染的可能。
在进样品的时候,7分钟的有峰。而且峰高与空白基本一致~~~!!!因为用面积归一化法,这个峰我应该怎么处理?
空白规定除溶剂峰之外,不该有任何峰的。
大家能否帮我分析一下,甲醇有问题的可能性有多大。我要确定甲醇是否有问题,还需要做什么分析。
谢谢了
PS:写的有点乱,多担待!!!
