yjs2
第1楼2006/01/04
根据需要做积分,只要合理就可以.无论什么样的积分都不如跑出分离度\对称性等参数好的色谱峰!
whcj668
第2楼2006/01/04
一般以自动积分为准,当然,如果对一个分离不太好的样品而言,自动积分可能会出现峰分割不合理的情况,此时可配合手动积分。但建议尽量使用最优化的分析条件,使样品中各组分峰尽可能分离完全,这样积分结果也会更准确。
yjn2005
第3楼2006/01/04
楼上收得非常好,我举双手赞成
jinyuan_0222
第4楼2006/01/05
你说得很对!!但是杂质峰积分怎处理??自动积太大!那怎么选择?还有报给药检局的,他们以什么为主(手动还是自动)!!谢谢!!
xiaowang268
第5楼2013/01/09
还是手动吧
zhx_fs_ln
第6楼2013/01/09
自动积分的重复性好些,但是特殊条件比如说基线升高,肩峰,合峰还是手动积分误差小些
