气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/15
楼主看的这个仪器是哪个厂家的?什么型号的?是否有详细的说明书?
symmacros
第2楼2011/03/15
这个在技术上无问题。
yzguo
第3楼2011/03/15
可以参看说明书和咨询厂商。
xdzh130
第4楼2011/03/15
就是瓦里安450-GC啊(去年已被美国布鲁克.道尔顿公司收购),我用的就同时装有FID、ECD和PFPD,三个进样口(我的只装了两个)。不过,你不可能同时使用三根柱子、三个检测器,虽然三个检测器和三个进样口都是独立控温,但三根柱子却是装于一个柱箱,这样做只是省去了换检测器的麻烦。
chengjingbao
第5楼2011/03/15
在工作站中只要有三个通道控制窗口就行了,许多色谱工作站都支持多达4个通道的。
雾非雾
第6楼2011/03/15
在一个时段内只有一个通道在使用吧?
第7楼2011/03/15
三个柱子放在一个柱温箱中 有什么实际意义? 三个系统用一个温度程序来进行分析?
coffee8
第8楼2011/03/15
技术上没有问题,可是应用方面可能存在问题!柱温箱只有一个!
qqqid
第9楼2011/03/15
我们实验室就需要这样的仪器,一份饮用水样品,要做卤代烃(ECD)、苯系物(FID)、有机磷(FPD),这三组项目都要求采样后24h内分析,可以用这样的仪器分三组做,中间不用停机换柱子,一气呵成,节省不少时间,减少很多操作。但如果再多一组有机氯(ECD),还是得停机换柱子,或者用另外的仪器来做。
第10楼2011/03/16
这有时是需要“碰”了,赶巧几个分析组分温度差不多,就可以同时做。大多数是不行了,还见过低温和高温柱放一起,还不拆柱子的,结果是,高温做完,低温柱"歇菜",分析工还不知错在哪里,换上备用柱,行了。再一循环,又完了!再买!五六根柱子下去,直喊柱子质量不行,最终知道结果,原来如此!
