AK-47(冲)
第1楼2011/03/15
沙发。。
1.检定是指由国家相关机构根据国家发布的检定规程对你的天平进行标准要求的参数检查,判定是否符合国家标准。
校正通常指你自己利用标准品对设备进行的可靠性检查,并做必要的修改。
检查就比较广了,外观的目测也是检查,校正也可以属于检查,范围比较广。
检定周期一般是一年,有些设备不一样,这个国家有规定,当然了遇到重大问题的时候可以临时采取检定措施也行。
校正和检查就看你自己怎么定了。
检定是由国家指定机构完成,其他的你自己也可以。
2.检定的模板各个机构有些区别,你可以找检定机构获取;校正和检查这个要看你自己的程序文件是怎么定的,主要参数在就可以了。
3.最小称样量:
增量法0.01mg*1000=10mg
减量法0.01mg*1000*2=20mg
yuduoling
第2楼2011/03/15
多谢基里连科
