天平
社区=冬季=
第1楼2009/03/22
有一种原因的电压不稳造成的。另外看下是否室内气流有些大,是不是有温漂现象。
雾非雾
第2楼2009/03/22
一个可能是天平不稳定。以前用过不干燥的器具称量会有一直下滑的现象,个人理解是存在蒸发。
chemistryren
第3楼2009/03/22
是有样品在称的时候还是空的时候??空的时候估计是天平内部问题,有样品的话也许有挥发的成分.
wangjunyu
第4楼2009/03/22
用标准码校正 如果标准码 都在闪动的话 估计是硬件问题了
wj126162000
第5楼2009/03/25
感觉还是实验室环境的事管好门窗再试试
gmlzll
第6楼2009/03/25
1、环境问题影响比较大,恒温吗??天平是不是靠近窗户??空气对流也很有影响2、如果撞人了样品,可能样品本身的问题!如:挥发啊3、用的是什么样的称量台,是否因为有晃动??4、做什么样的实验??是否是称量的工具的问题,如比表面积的U型管,很不规则,在称量的时候跳动的也很厉害!!
面对面想你
第7楼2009/03/31
蒸发说的不对,是挥发应该。这个时候需要用密封的容器了。
jewel
第8楼2009/04/01
我理解的是,楼主问的问题肯定不是指天平硬件有问题时的情形了.在仪器硬件正常的情况下,数值飘移这种现象是万分之一天平\十万分之一天平\百万分之一天平是很常见的现象.特别是百万分之一天平,即使你的器皿是干燥的,也会出现这种问题.梅特勒说自己的天平灵敏度高,所以才会出现数值变化的情形.相对而言,赛多利斯的天平会稳很多,但我又怀疑它的灵敏度不够高,所以我也不知道那家天平好了.
憨豆
第9楼2009/04/08
我们试验过程中也出现过类似的现象,最后经过逐个环节的分析排除了环境等因素的影响,因为同样的样品在同一个屋内的其他天平就没有问题,后来分析出可能是因为原来是天平的支架曾经崩开过,有个同事以为没什么问题就自己给粘上了,也没通过对比、检定什么的就接着用了,我想可能有这方面的原因,也请各位专家们给分析下我分析的对不对,如果不对还有什么原因会导致这种现象呢,当然要排除外部环境等的外在因素影响哦
祥子
第10楼2009/04/09
天平预热后也是这样吗?
