人在江湖
第1楼2011/03/15
因为在两者1:1时其粘度最大所以在流速相同时压力高
ynrope
第2楼2011/03/16
同问,我买的新柱子开始柱压在70-80.才用两次,现在柱压在200了
瓜瓜
第3楼2011/03/16
和你平时使用时压力比较如何?同一柱?
1818
第4楼2011/03/17
楼主用的是什么机子?应该可能是色谱柱受了严重的污染!!
阿三
第5楼2011/03/27
50%的甲醇水粘度最大了
zhetengwang
第6楼2011/06/01
流速多大?1ml/min吗?PSI 为单位的话,这个压力很低了.楼主压根儿不懂压力单位啊?145 PSI= 1 MPa 300PSI 才 2 MP. 应该没这么低.一般在3.5MPA- 4MPa. 也就是500~600 PSi 左右才属正常.
可爱宝贝
第7楼2011/07/15
不同的仪器显示的压力也是不一样的
suiniubei
第8楼2011/08/02
楼主的液相压力很低啊! 一般纯甲醇冲柱压力通常在500PSI左右。 你的压力太低了,而不是太高。 柱温多少?什么柱子?
