气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/03/16
老化柱子后再看看。
zihan_love
第2楼2011/03/16
先老化一下柱子,不行的话,就看看是不是有漏气,还不行,那就把衬管换了,再不行就清洗一下检测器
阿宝
第3楼2011/03/16
仪器接地情况如何?是不是静电引起的?如果排除了检测器污染和色谱柱需要老化之外,考虑静电
460732377
第4楼2011/03/17
柱子老化过了,没有漏气,柱前压力正常,衬管换掉了,但是里面的玻璃棉没有换,检测器还没有清洗。我用的两台色谱仪,接的是同一根线,另外一台没有这种现象。
第5楼2011/03/17
要是静电引起的该如何处理?
coffee8
第6楼2011/03/17
楼主仪器是否有段时间没用呀
第7楼2011/03/17
一直在用着啊,就是这个星期开始有这种情况,走基线有不规则尖刺峰。
yuhongliang
第8楼2011/03/17
先老化看看
第9楼2011/03/17
用的什么检测器?
第10楼2011/03/17
静电引起的接地
