秋月芙蓉
第1楼2011/03/16
原子吸收光谱法在油脂类食品检测中的应用
(一)基本概念
1、油脂一般在液态下称为油,固态下称为脂。其主要功能是提供热量,植物油脂还能提供人体自身无法合成的亚油酸、亚麻酸和各种脂溶性维生素。缺乏这些物质,人体就会产生多种综合疾病。
油脂的分类有多种方法:市场上常见的有以下几种:毛油、一级油、二级油、调和油、色拉油、大豆油和菜籽油。
2、植物原油:从花生、棕榈、椰子、棉籽、葡萄、玉米、芥籽、棕榈仁、棕榈油、油菜籽、红花种子、芝麻、大豆、葵花籽和棕榈汁、硬脂酸甘油和软棕油中提炼。
3、食用植物油:花生油、棕榈树、椰子、棉籽、葡萄、玉米、芥籽、棕榈仁、棕榈油、油菜籽、红花种子、芝麻、豆油、葵花籽、硬脂和软棕油及其他油。
秋月芙蓉
第6楼2011/03/16
(三)与油脂类食品相关的我国标准检测方法
从表1可以看出,油脂类食品在原子吸收光谱法中重金属元素的测定,其前处理技术涉及湿法、干法、有机溶剂萃取、微波消解、高压罐消解等方法,其中砷元素的测定采用经典的银盐法。
传统的分析方法,样品前处理工作繁琐、费时耗力,为日常批量的检测工作带来不便。同时,湿法前处理通常使用硝酸—高氯酸混酸体系对油脂类样品进行消化,操作过程须十分小心谨慎。然,爆炸事故仍偶有发生,是油脂类样品分析工作中存在的一项安全隐患。
综合(二)和(三),笔者采用一次性样品前处理,应用原子吸收光谱法测定油脂类食品中铅、砷、铜、铬、镍、铁的含量,为日常样品分析工作提供了快速、简便、安全的测定方法。
秋月芙蓉
第7楼2011/03/16
一、试剂、设备与材料
测定和分析用水均为去离子水。
1. 铅、砷、铜、铬、镍、铁混标溶液为10.00ug/mL;
2. 钯标准溶液为1000ug/mL;
3. 磷酸二氢铵:分析纯;
4. 硝酸镁:分析纯;
5. 基体改进剂1:1%NH4H2PO4+0.1%Mg(NO3)2;
6. 基体改进剂2:0.1%Pd+0.1%Mg(NO3)2;
7. 石油醚:沸程30℃~60℃,分析纯;
8. PE 800原子吸收光谱仪,石墨炉部分,附原装石墨管;
9. 日立Z-5000原子吸收光谱仪,火焰部分;
10. 恒温震荡器(使用温度60℃,250转/分);
11. 全玻蒸馏装置(包括蒸馏瓶、直形冷凝管、接收瓶);
12. 电热板;
13. 250ml锥形瓶;
14. 250ml 分液漏斗。
秋月芙蓉
第11楼2011/03/16
三、结果与讨论
石墨炉原子吸收光谱法用于微量元素铅、砷的测定,实验中分别加入基体改进剂5μL,铅为基体改进剂1,砷为基体改进剂2。铅、砷、铜、铬、镍、铁各元素的标准系列浓度范围和一元线性回归方程见表4,回收率试验见表5~6。实验数据表明,该方法中各个元素的回收率、RSD指标符合相关实验室质量控制要求。
综上所述,采用溶剂萃取法提取油脂类食品中重金属元素,一次性样品前处理,应用原子吸收光谱法测定铅、砷、铜、铬、镍、铁等金属含量,快速、简便、安全,同时减少了传统分析方法中不同元素的测定需要不同前处理方法的繁琐性,以及有效地避免了硝酸—高氯酸混酸消化带来的不安全因素,有利于环境区域的环保工作。同时,该方法检测限满足各国各个金属元素的限量要求。
