叮叮当当 2011/03/28
[quote]原文由 [b]jcok123(jcok123)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]heguang(heguang)[/b] 发表: 先空毛细管或者不进样测试一下你的氘灯检测系统是否正常。 把毛细管清洗了以后空气吹干,加电压空跑,看基线情况。[/quote] 谢谢! 试过不进样,进的是单独的缓冲液(溶解样品的)以及超纯水,基线还是呈拱形,只是没峰而已。 “把毛细管清洗了以后空气吹干”--怎么空气吹干? 接上管子通氮气? [/quote] 走空白,基线拱形,说明和样品没有关系。问题可能是在氘灯、光路和毛细管以及缓冲液上边。 氘灯测试下能量,逼近快2000h了,稳定时间久一点看看是否飘逸严重。 光路可能性最小,最好有新毛细管活化一下和配点新的缓冲液空白运行排除一下看看。
heguang 2011/03/16
cpudaxiao 2011/03/16
氢氧化钠5min—甲醇5min--水8omin——缓冲液10min 用这个程序走两次就好了。
ericwong 2011/03/18
更换一根新的毛细管试试
