气质联用(GCMS)
Oliver
第1楼2011/03/16
漏气一般是看氮气峰,有明显的就说明漏气了,需要检漏。
lucia_J
第2楼2011/03/16
LZ用的什么仪器啊?什么调谐模式啊?
symmacros
第3楼2011/03/16
同意楼上,和什么仪器和什么调谐模式有关。
kila
第4楼2011/03/17
什么是DFTBA啊?
它山之石
第5楼2011/03/17
全氟三丁胺
第6楼2011/03/17
漏气一般看氮气(28)和氧气峰(32),如果比例为4:1且强度高,说明漏气。
mrbin
第7楼2011/03/18
谢谢各位,我用的是Thermo的串联四级杆,做了一下全扫,发现44的峰强度很大,质量数范围是40-500m/z,所以没有看到32的...
lxx5052
第8楼2011/03/18
楼主应该写错了,全氟三丁胺应该是PFTBA
第9楼2011/03/18
调谐是要看调谐液的峰比例,看有没有漏气的话应该是检测氮气、氧气、水峰的比例啊,难道您是用全扫描来检漏的?
第10楼2011/03/18
不是,我是全扫的时候,看实时的质谱图,发现44和32的峰非常高
