乳制品检测
天天洗碗
第1楼2011/03/19
原料乳也是有要求的,限量值为1mg/kg,不管是配方乳粉还是全脂乳粉都是以原料乳为原料的,严格控制那是必须的
coffee8
第2楼2011/03/19
普通奶粉的原料乳粉限量也是1吗??
第3楼2011/03/19
原料乳如果大于1ppm,那生产出的乳粉三聚含量会小于1?
遗忘雪季节
第4楼2011/03/20
应该会的,在原辅料没有检测出三聚氰胺 因为 要加好多原辅料
第5楼2011/03/20
那岂不是所有的原辅料都要检测三聚氰胺?
linliu5795
第6楼2011/03/21
听一家小牛奶制品厂的老板说,只要检测出原料中含三聚氰胺,他们一般都不采购了,但具体的含量指标就没说了。个人觉得,最终成品的检测结果才是最重要的
第7楼2011/03/21
成品的检测也只是抽检,并不能覆盖面,恐有疏漏,最好还是原料、半成品、成品一起抓
riyuedake
第8楼2011/03/22
士大夫的说法
geyinling
第9楼2011/03/22
原料、成品都需要检测三聚氰胺,双重把关!
