【求助】差向异构体HPLC如何做标准曲线
  • luwenfen522
    2011/03/16
  • 我检测的药物用HPLC检测的过程中出现两个峰,α异构体和β异构体,这个药物随着时间的变化α异构体和β异构体间发生转化,在做标准曲线的时候遇到了问题:怎样以两个峰面积和为纵坐标,浓度为横坐标做标准曲线呢?
    望高手不吝赐教,感谢!
  • qxie
    第1楼2011/03/17
    分组。把这两个异构体分为一组。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加1积分,加2经验;加分理由:对工作站熟悉的可以用
  • luwenfen522
    第2楼2011/03/18
    我选择了第一个峰的开始时间到第二个峰的终止时间作为一个时间段进行积分,但在选择积分峰的时候会出现两个峰,我都选择的话,就会出现两个峰分开的积分标准曲线,我想把两个异构体的峰面积加在一起对浓度做标准曲线的想法还是行不通。不知道您说的把两个异构体分为一组是不是将两个峰放在一个时间段内进行积分?
    qxie(qxie) 发表:分组。把这两个异构体分为一组。
  • dony2008
    第3楼2011/03/18
    可以试一下一个笨办法,记录下各个浓度和峰面积,把峰面积加出和,然后用EXCEL做出浓度和峰面积的标准曲线,同样可以算出未知物的浓度。这办法有点原始,但可以试试。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加1积分,加2经验;加分理由:最简单的方法
  • luwenfen522
    第4楼2011/03/19
    谢谢您!这种方法确实比较简单,我担心这样做出来的曲线没有可信度,在一些文献上看到,作者均是说将两个峰面积加起来后对浓度做标准曲线,但不知道具体的操作是怎样的,所以有些怀疑这种做法的准确性!
    dony2008(dony2008) 发表:可以试一下一个笨办法,记录下各个浓度和峰面积,把峰面积加出和,然后用EXCEL做出浓度和峰面积的标准曲线,同样可以算出未知物的浓度。这办法有点原始,但可以试试。
