气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/16
传输线275°,离子源200°是可以的。输线275°和280度也相差无几。主要考虑样品从柱子流入到离子源时无冷凝,不超过柱子的最高使用温度,不对样品有影响就行。离子源高,灵敏度会提高,对某些物质的响应好,但越高,对寿命有一定的影响。另外请问楼主是PCl还是NCl源?
learner1999
第2楼2011/03/17
请教,离子源温度高会不会导致样品分解?ci源是对热稳定性不好的化合物使用的,谢谢!
xiaqing1081
第3楼2011/03/18
CI是NCI。那么NCI调谐时,是否自己要设定一个离子源温度(200°)进行调谐呢? 谢谢!
第4楼2011/03/18
关于离子源温度问题,我问了安捷伦的工程师,他的解答是调谐温度是程序设定好的,自己样品分析的离子源温度,自己设定一下再调出来用就可以了。他还提到,离子源温度高一些,污染会少一些。
七宝
第5楼2011/03/19
更改温度后,你必须先点击应用,再点击确定,这样才能采用。
