如何使用皂膜流量计调节安捷伦4890D的氮气流量呢?
  • wxyshirley
    2019/09/12
气相色谱(GC)
  • 本人做有机氯检测,进样条件如下:初始炉温150,保持2min,程序升温10℃/min,最终温度220,进样口温度200,ECD检测器温度250,用的是HP-5的毛细管柱,发现前四个峰不错,但是第6,7个峰没有完全分开,又将升温速度降低到了8℃/min,但是效果不明显,因此只能调节氮气流量试试了,希望专业人士能够指点迷津,谢谢!
  • Agilent泵驱EPC
    第1楼2019/09/12
    你想调哪个氮气流量?尾吹,柱流量,分流,隔垫吹扫。
    第2楼2019/09/14
    调成2度/min,柱流量调小些。
  • wajer
    第3楼2019/09/14
    柱子选择不合适,还有人用4890,厉害
