ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2011/03/17
ICP-MS当然可以测,原子吸收和ICP-AES也能测
金水楼台先得月
第2楼2011/03/17
150个PPb,用石墨炉测定,就是速度慢点,ICP-MS,测一个元素,成本高了点。AES不知道测这个含量效果怎么样?
AK-47(冲)
第3楼2011/03/17
仪器没问题,主要看你的前处理。一般很难过滤到澄清溶液。
sunmei
第4楼2011/03/17
关键是前处理,测定没有问题。
Tim
第5楼2011/03/18
如果这些产品能用航煤或其他不易挥发溶剂溶解,那么可以用ICP-AES直接测定,当然需要配油进样系统。
第6楼2011/03/18
用萃取不知道行不行?
第7楼2011/03/19
关键在前处理,不知道有没有标准方法
popo
第8楼2011/03/20
萃取之后检测,或者是用有机系统直接进样
第9楼2011/03/20
ICP-MS直接测有机项,不知道可不可行?石墨炉我做过有机项,信号一直很低,不知道什么原因,是不是跟升温程序有关系?还是跟石墨管的类型有关系?我用的是热解涂层石墨管。
swordgang
第10楼2011/03/20
顶
