ICP-MS
金水楼台先得月
第1楼2011/10/27
做哪些方面的性能测试、?
飞天
第2楼2011/10/28
应该是常规的仪器校准测试吧
Fe
第3楼2011/10/28
PE的仪器里面有个每日性能检查,可以查看当前仪器的状态。
光哥
第4楼2011/10/29
所测元素含量高否
tuxlin
第5楼2011/10/30
能将你的那个性能测试的数据贴上来吗?我用的是Elan 3.0,有时那个daily performance显示的是analog的计数,所以计数一下子就降低了很多。你将计数改为dual试试。尽管你选择的是dual,也还是会出现这种情况,这时你还是要点一下那个dual。
第6楼2011/10/31
你的意思是在那个实时观察那个里面的吧,你提醒的很对 明天去看看。
辛妈
第7楼2011/11/02
马上要用PE NEXION-300,关注学习中。
commando
第8楼2011/11/07
我认为是你样品的问题
