原子荧光光谱(AFS)
qlmkk
第1楼2011/03/17
如果这条曲线是用来做检测用的,这样做肯定是不行的。你可以先配一个与那个标准点相近的浓度,反测一下,再决定是否应该重新配标。
一土
第2楼2011/03/17
首先检查问题出在哪?如果是仅该点仪器没检测准,可找出原因,看是否对别的检测有影响,调好仪器,对有影响的重新做或全重做.如是仅该点没配准确,重新配制.依靠检测的偶然误差来实现表面的准确是不对的.
bluewing365
第3楼2011/03/17
谢谢各位的解答,这样子心里就有些底了,呵呵
coffee8
第4楼2011/03/17
要先找到原因在哪?是仪器不稳定?还是标准溶液不好?
xmqhp
第5楼2011/03/18
lgy2011jt
第6楼2011/03/23
如果其中的某一点不好可进行重新测量,但是测量的结果还是和原来相同,那就说明这瓶溶液本身就是如此,那样就需要重新配置曲线了。
