农残检测
默笙
第1楼2011/03/17
楼主好,用乙腈试一试~丙酮与水是互溶的
雾非雾
第2楼2011/03/17
加氯化钠分层,在乙腈水混合物里比较有效,以前试过,通过加氯化钠不能让丙酮与水完全分开,可能是丙酮与水分子结合较紧密。
aldan
第3楼2011/03/17
乙腈和水也是混容的啊,加氯化钠能分开?不太了解。。。
owen831119
第4楼2011/03/17
可能是氯化钠加的量不够,未达到饱和,问题已经解决了,谢谢各位
第5楼2011/03/17
以前试过氯化钠饱和也还是有约20%的丙酮分离不出来的。
戈壁明珠
第6楼2011/03/17
楼主,如果用丙酮和水来做分层,最后会有一部分丙酮无法离开水相,影响分析,老的国标里加入丙酮和水以后使用二氯甲烷来做萃取的。
coffee8
第7楼2011/03/17
丙酮和水确实不好分层,不过楼主可以试试加点乙酸乙酯能够促进分层不知道会不会影响都提取效果!!!
第8楼2011/03/17
加入盐会影响溶剂之间的互溶性,乙腈和水加入足量氯化钠后会明显分层,两相之间的互溶解会很少,适合做匀浆和提取。
phaenix
第9楼2011/03/31
哦哦~~~~~加盐有助于分层哦~~~以前我一直认为乙腈跟水是无限互溶~跟白酒一般不可分开呢!
