气相色谱(GC)
ybbuuyga
第1楼2011/03/17
没必要进那么多的样的。如果你们的设备定量环是1ml的你可以进1ml的,我们做气体时用的是气密注射器,进样1ml,做的结果很好的。普通的注射器我就不敢保证结果了。最好用气密注射器吧。
yzguo
第2楼2011/03/17
如果是直接进样,使用气密注射器1ml就行。如果是六通阀进样,我们一般进30--50ml。
shuangleiii
第3楼2011/03/17
谢谢两位!如果只进1ml的,定量环中的上次残留气体会不会影响测量精度?
戈壁明珠
第4楼2011/03/17
我没有用过定量环和阀进样,但是一般来说进样系统进样完以后是会有一个清洗的。可以设定程序由仪器完成。
coffee8
第5楼2011/03/17
仪器商说的20毫升也不是都进去吧定量环可能就那么大,剩下的部分应该是相当于洗针吧?
sophaloki
第6楼2011/03/19
没用过阀进样,但是我想这个跟液相色谱的进样阀的原理应该是一样的。阀进样体积一般是有定量环决定了的,一般气体进样体积为0.25ml~1ml,如楼主的定量环是1ml的,实际进样体积就是1ml。之所以要取样大于20ml是要清洗管路的!这个只要了解了气体进样阀的结构图,应该就比较好理解了!像我们的GPC,定量环是50ml,取样100ml,然后还得取样300ml左右清洗进样阀,最后还要打一针空气呢!
