【求助】非甲烷烃测定 气相色谱 填充柱
气相色谱(GC)
  • 大家好!
    最近在做环境空气中非甲烷烃的分析,出现几点奇怪的现象,那位知道原因,望不吝赐教!
    (1) 当进样为空气中甲烷标气时,会出现倒峰。分析的环境样品也存在这个问题。
    (2) 在空柱子进样时,峰形很不好,还会出现两个峰。在GDX-502柱子上却找不到氧峰。
    那位做过相关分析,我也看看您的色谱图,不知可不可以?
  • qqqid
    第1楼2010/11/12
    用的什么检测器?TCD?
    标准方法上是FID。
  • 阿宝
    第2楼2010/11/12
    什么柱子?载气是啥?
  • 独钓寒江雪
    第3楼2010/11/12
    把你的谱图上来看看再说~
  • Aquarius-
    第4楼2010/11/16
    我用的是FID检测器,填充柱,总烃分析柱是玻璃微珠(1m*4mm*2mm),甲烷分析柱是(GDX-502 3m*4mm*2mm),载气是氮气
  • louis315
    第5楼2010/11/16
    我这边是用一根Porapak Q填充柱做的,用的是阀进样,甲烷流出后切阀进行反吹将非甲烷吹出,用FID检测器检测,3分钟一个流程。因为用的是零级空气做载气,所以没有氧气峰的干扰,如果用氮气做载气的话氧气和甲烷基本上是一个合峰,干扰会比较严重。
  • Aquarius-
    第6楼2010/11/19
    好的,谢谢各位!
